Bij het gebruik maken van de zoekfunctie vond ik al vergelijkende problemen, maar ik kom er toch nog niet helemaal uit. Tijdens bochten naar links is een behoorlijk harde brom hoorbaar. Dit geluid vertoont zich pas bij een snelheid van ongeveer 40 km/h of harder.
Bij de garage zei men dat de linker aandrijfas vervangen moest worden. Dit is gebeurt, al moet ik wel zeggen met een as van de sloop. Het probleem is echter gebleven. Bij rechtdoor rijden vernam ik nooit iets, nu meen ik de laatste dagen toch heel licht diezelfde brom te horen, maar zeker weten doe ik het niet. Het geluid blijft overigens als ik de koppeling intrap.
Waar kan dit aan liggen? Kan het toch weer met de aandrijfassen te maken hebben? Of met lagers? Als ik de wielen ronddraai hoor ik geen vreemde geluiden. Dat de as van de sloop het zelfde mankement zou hebben lijkt me sterk, omdat er aan het geluid niets veranderd is.
Wel is er een 'knokgeluid' bij gekomen. Bij bochten (zowel naar links als rechts) is af en toe een knok te horen. Het blijft overigens elke keer bij 1 knok en niet meerdere achter elkaar.
Om het geluid te verduidelijken heb ik een weg met veel (lange) bochten naar links opgezocht en geprobeerd het geluid op te nemen met mijn digitale camera. Dit is [url=http://home.hccnet.nl/g.r.klunder/Geluid...]HIER[/url] te beluisteren.
Daarnaast vraag ik me nog even wat af. Als ik de auto opgekrikt heb en de wielen heen en weer beweeg (dus niet ronddraai, maar van links naar rechts) hoor je een ratelend geluid. Is dat normaal? Ook dit geluid heb ik even opgenomen ter verduidelijking: [url=http://home.hccnet.nl/g.r.klunder/Geluid...]HIER te beluisteren[/url] (de klap die af en toe te horen is stelt niets voor, dat is de uiterste stuurbeweging).
Wie heeft er raad? Bij voorbaat dank!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
