Peugeot 309: Brandstof probleem bij 309
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Tijdens lange rit bij een snelheid van ongeveer 150 km viel alle kracht weg. Na enige tijd met contact volledig af, startte de wagen weer , maar wilde daarna niet meer stationair draaien. Op verhoogd toerental eerst nog wel. Nu start hij helemaal niet meer. Kijkend op de gasklep krijgt de moter geen brandstof via de injector. Het vermoeden bestaat dat de Lambda sonde is verbrand. De vraag is of dat correct is en sluit deze dan ook de brandstof af. Of zitten wij er wellicht helemaal naast?
piet streefkerk
Kijk eerst eens of ie ook vonkt en echt benzine krijgt. Benzine is zo verdampt namelijk. Een verbrande lambda sonde lijkt mij sterk, moet de auto in elk geval nog zeker starten en lopen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
