Peugeot 309: peugeot 309
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Ik heb de accu vervangen aangezien de oude defekt was , hij is een tijdje spanningsloos geweest en loopt met de nieuwe accu 1500 toeren stationair , terwijl hij altijd netjes 900 toeren liep . Nu schijnt het zo te zijn dat de boel gereset moet worden alleen weet ik de procedure niet wie helpt mij !! De delaers weten het niet , doen alleen nieuwe auto`s.
daan1876
890 km
al 23 jaar lid
welke uitvoering heb je (motorcode). Er zijn er 4. Vermogen is ook goed als je dat weet. 51/ 55/ 58(met kat)/ 62 kW. En controleer meteen even of je bij het verwisselen geen slang o.i.d. hebt geraakt wat valse lucht zou kunnen veroorzaken.
daan1876 Topicstarter 890 km Reageer
Hier de tip van degene die mij dit gemailt heeft , het is een automonteur die hier velen geholpen heeft .
Voor deze keer wil ik je nog wel een tip aan de hand doen nl haal bij warme
motor, (bedrijfstemperatuur maar eens 10 sec de plusploolklem van de accu je
zult zien dat het toerental dan wel goed wordt
Dus Oldtimer kan het toch niet laten nog te helpen, jammer genoeg niet via dit forum.
Het is inderdaad een groot verlies dat hij ermee gestopt is . Ken er geeneen op dit forum die het bijna altijd bij het rechte eind had.
Is tie er mee gestopt?.
Dat is zeker jammer.
Ja, en dat terwijl de reden ( de reclame in de posts) nu weg is...
Heel jammer.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
