Peugeot 206: distributieriem kapot
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
motor is stilgevallen aan de lichten
slaat niet meer aan distributieriem is kapot want nokkenas draaitniet meer mee
slechts 89000km,normaal toch op 120000km
zijn de kleppen geraakt bij deze motor
of anders mogelijke schade
zwartepiet
14.175 km
Als de riem gebroken is, gaat het soms mis.
De kleppen zijn dan krom, en dat is natuurlijk vreselijk stom.
Kost gelijk weer volop poen, of je moet deze reparatie zelf kunnen doen.
Mijn advies en raad....monteer een nieuwe riem en probeer hoe het motortje er voor staat.
Loopt hij rot, dan zijn de kleppen kapot.
Draait de motor weer helemaal oké, dan valt het gelukkig weer mee.
Gr. de rijm-piet
hans4074 28.090 km Reageer
Leuk gedaan.....en het klopt ook nog
120.000km klopt inderdaad,maar er staat ook bij maximaal 5jaar gebruiken.
hebben een riem gemonteerd en getest
motor loopt slecht en staat te schokken
vanavond de kop eraf gehaald en de klepafdrukken staan op de zuigers
morgen gaat de kop naar een rivisiebedrijf en dan kunnen we verder
ga dan meteen de waterpomp en de spanrol meevervangen
zwartepiet Topicstarter 14.175 km Reageer
motor zit terug samen en draait
draait niet goed
staat te zagen
distributie staat goed
laten uitlezen
foutcode mengseladaptie cilinderij 1
melding 368 met gutman laten uitlezen
hebben al de injectoren compleet verzet van een berlingo 1400 maar het blijft dezelfde symptomen
opgelost?
auto rijdt nu al sedert probleem zonder probleem
alle bouten van uitlaat en katalysator eens bijgespannen en de lamdasonde ook een klein beetje kunnen aanspannen
alles blijft goed
