distributieriem vernieuwen hoe gaat dat in z`n werk ik weet dat je tandwielen moet blokkeren maar hoe doe je dat. wie legt mij dat even uit
vast bedankt Groetjes Piet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
je neem een boortje 10 mm dat doe je in de cilinderkop en nokkenas tandwiel de gatten zet je eerst tegen over elkaar.
en dan kan je een 6 mm boortje in het vliegwiel stoppen aan de voorkant bij het vliegwiel.
zelf zet ik gewoon een streepje op de nokkenas tanbdwiel en kop en krukas tandwiel en blok gaat ook prima.
groetjes jan.
