hallo
ik heb een peugeot 306 uit 1997 staan.deze slaat niet aan met starten
krijgt brandstofdruk op de verdeelbuis en voeding op het bobine blok/direct ignition
kan hem niet uitlezen kom er niet in met de snap on
ik heb een scoop waarmee je Hz kan uitzenden daarmee heb ik hem op de bdp senor aangesloten om
de ecu te faken dat de motor rond draait de benzine pomp hoor je draaien maar geen ontsteking of inspuiting
bdp sensor uit voorzorg vervangen
wie kan mij helpen met dit probleem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
mvgr
