Ik hoorde dat er regelmatig wat gepiep (klinkt als een slippend snaartje) bij mijn distributieriem vandaan kwam. Als ik goed keek zag ik dat de riem een beetje naar buiten 'spoorde' op het moment dat 'ie piepte. Aangezien de riem al 90000km erop had zitten heb ik hem vervangen. Hierbij ook goed naar de spannings- en geleide-rol gekeken, maar deze zagen er nog prima uit en draaien zonder weerstand of speling, dus deze heb ik niet vervangen. Ook het tandwiel van de waterpomp gecontroleerd en deze lijkt ook nog prima. De oude riem zag er trouwens ook nog behoorlijk goed uit. Verder wel wat olie/vettigheid aan de distributiekant, waarschijnlijk van een oude lekkage (koppakking niet goed vervangen door de dealer). Bij het vervangen van de riem heb ik alles goed schoongemaakt.
Na vervanging van de riem is het probleem echter nog niet opgelost. Hij piept en spoort nog steeds. Riemspanning lijkt goed.
Nu krijg ik het vermoeden dat het misschien de waterpomp is (af en toe hoor ik ook een geluid wat lijkt of er water onder druk ergens doorheen wordt gespoten).
Mijn vraag is nu wat ik moet vervangen. Kan ik op een of andere manier vaststellen dat dit inderdaad de waterpomp is, of kan ik beter toch eerst de spanningsrol vervangen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
