Peugeot 106: Distributieriem spannen zonder electronische riemspanningsmeter
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 (TUD5)
Kan ik voor het spannen van een nieuwe distributieriem op mijn TUD5 motor ook het 'truukje' gebruiken met een 2.0kg gewicht aan een zelfgemaakte sleutelje op 10 cm afstand van de spanningsrol?
In mijn Haynes manual beschrijven ze dit alleen voor TUD3- en benzine-motoren.
mbreman
535 km
Gewoon zo strak zetten dat je de riem op het langste punt een kwartslag kan draaien...... Werkt altijd.
vroeger hadden ze bij citroen ook een hefboompje met een gewichtje en tip van paul is ook prima... niet te strak dat ie gaat gieren en niet te los...die kwartslag is prima.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Ik heb zelf toch zo'n hefboom gemaakt (7mm vierkant sleutel is nergens te krijgen) en het spannen hiermee ging prima. Dit was namenlijk de eerste keer dat ik dat ik een distributieriem verving, en om het dan op 'gevoel' te doen wordt dan erg lastig.
Ik heb de spanning ook gecontroleerd door de riem net een kwartslag te draaien en dit lijkt ook wel goed.
mbreman Topicstarter 535 km Reageer
goed zo, spannend he starten :D
Inderdaad wel spannend het starten maar het is goed gegaan ;-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
