Peugeot 106: Waar is het gaatje voor de vliegwiel-blokeer-pen op een TUD5 mot
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: TUD5
Ik ben mijn distributieriem aan het vervangen van mijn peugeot 106, 1.5 XRD, 1996.
Nu moet ik het vliegwiel blokkeren maar waar kan ik het 6mm gaatje voor het blokkeren van het vliegwiel vinden op mijn TUD5 motor?
Mijn Haynes manual heeft een close-up foto waaruit blijkt dat dit vlakbij het motorcode plaatje zou moet zitten, maar ik kan dat hele motorcode plaatje niet vinden. Aan welke zijde van de motor zou dit moeten zitten?
Andere plaatjes op internet zijn ook zodanig closup dat ik het nog niet kan vinden (bijv: http://www.kelsey-forums.co.uk/cgi-bin/c.... En met beschrijvingen als "15 cm onder het uitlaatspruitstuk" of "bij de bevestiging van de versnellingsbak ter hoogte van de bevestiging van het carter" ben ik er ook niet uitgekomen.
Heeft iemand misschien een overzichtstekening/foto waar dit gaatje/motorplaatje zo ongeveer zou moeten zitten?
mbreman
535 km
Waar het gaatje zit bij die motor weet ik niet, maar het vliegwiel zit tussen de motor en de versnellingsbak, de startmotor geeft bij het starten een slinger aan dat vliegwiel. Wellicht dat je met deze info wat gerichter kunt zoeken.
Na een hele ochtend zoeken heb ik het dan toch eindelijk gevonden.
Om anderen dit zoeken te besparen (er is echt geen enkele duidelijke foto/tekening op internet/manuals te vinden) hierbij dan een foto waar dat gaatje zit: [url=http://img9.imageshack.us/i/vliegwielblo...][img]http://img9.imageshack.us/img9/4786/vlie...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Dat blauwe ding links onder op de voorgrond is het oliefilter... dan weet je waar het ongeveer zit.
De foto is vanaf de voorzijde, van de onderkant van de auto genomen.
mbreman Topicstarter 535 km Reageer
Kan gesloten worden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
