Hallo allemaal,
Ik heb hier een 106 die af is gekeurd omdat hij een co gehalte had van 9% en dat mocht maar maximaal 0.5% zijn.
Ik dacht zelf aan de lambda sonde en ik meette met de fluke multimeter met een koude motor stationair 0.9 Volt.
Met wat gas geven veranderde hij niet echt alleen met gas los te laten zakte hij naar de 0.2 volt en daarna met stationair lopen weer 0,9 - 1,01 volt. Heb daarna de lambda schoongemaakt om te kijken of dat het iets helpt. Toen weer de auto gestart en toen had ik 0,4 volt. Na wat gas geven werd dit veranderde dit erg snel 0,2volt en soms 0.4 volt en bleef nu 0,2 - 0.4 volt bij stationair draaien.
Ook loop de auto niet goed als de motor warm is stationair.
Nu is de vraag of de lambda nu goed of kapot is??
Of waar zou het ergens anders aan kunnen liggen?
En nu brand het lampje ook in het dashboard maar dat is logisch van ik het de stekker eraf gehad. Kan ik dit nu resetten door de accu polen los te gooien voor een nachtje?
Alvast erg bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Er is iets geheel mis met je inspuiting.
Ik denk zelfs dat je lamdawaarde wel goed is, een te hoog CO komt voort uit te rijk mengsel en of onverbtrand mengsel.
Miss in combinatie met een slecht werkende kat enz.
Deze CO is erg erg hoog.
En idd om welke motortype enz hebben we het hier? even invullen
Succes
