Peugeot 106 ACCENT 1.0: Distributieriemspanning
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CDZ, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 37
Hoe bepaal je hoe strak de distributieriem moet worden gespannen, zonder een daarvoor bedoeld meetinstrument te gebruiken, omdat ik deze niet heb.
Hans Camstra
615 km
al 8 jaar lid
In dat geval toch op gevoel. Je kunt aanhouden dat je de riem zo strak zet, dat je de riem na het spannen op de lange zijde nog ongeveer een kwart kan torderen. Uiteraard is een te lage spanning niet goed, maar zet je hem te strak, dan gaat de riem janken bij warme motor.
hans4074 28.090 km Reageer
Oke, bedankt voor het advies.
Ik ga hem vervangen.
Hans Camstra Topicstarter 615 km Reageer
Een kwart torderen is dus tussen duim en wijsvinger....niet met een tang ofzo.
Hans4040 123.030 km Reageer
Oke begrepen. Bedankt.
En op de langste kant van de riem.
kaleido 1 158.860 km Reageer
[quote=kaleido 1]En op de langste kant van de riem.[/quote]
Dat stond er al wel bij, maar de opmerking van Hans4040 is wel een slimme.
Sorry , overheen gelezen .
Helemaal goed. Riem zit er op.
Bedankt voor de goede adviezen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
