Peugeot 206: Distrubutie
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: EW10J4 (RFR) 2,0 GTi
Goededag,
Gisteren distrubutie riem vervangen alles op tijd gezet met blokkeer gereedschap. gespannen met een riem spanner en de riemspanner indicator op de juiste stand.
Toch komt er een vreemd geluid uit aan de kant van de distrubutie (waarschijnlijk bij de waterpomp) een galmend geluid (waterpomp is tevens ook vervangen) ik kan niet thuis brengen waar het geluid van is aangezien de motor op tijd staan en de riem de juiste spanning heeft
iemand bekend met het probleem ...?
Heb de waterpomp voor het monteren gecontroleerd op speling dat was ook goed.
Lassie-01
160 km
al 15 jaar lid
Nieuwe waterpomp gemonteerd en dan gecontroleerd op speling? Hmmm.....zou toch bij een nwe pomp niet nodig moeten zijn?
Heb je een waterpomp met alu behuizing = nieuwe verbeterde type waterpomp?
Waar je waarschijnlijk de fout mee ingegaan bent.......heb je de 3 boutjes van het inlaatnokkenas tandwiel ook los gehad en dit tandwiel ook kunnen verdraaien? Als je dit tandwiel niet opgelost gehad hebt, zowel tijdens aanbrengen van de riem als tijdens op spanning zetten, dan is dit de oorzaak. Klinkt dan alsof de riem te strak staat....zingend geluid.
hans4074 28.090 km Reageer
Heey,
ik eerder problemen gehad met het monteren van een waterpomp dat er speling op zat vandaar de controle.
ik ken het geluid van een te strake riem maar dat is het niet (bij een te strake riem heb je constand een zingend geluid)
maar dit geluid is anders ik zal proberen een video te posten dat het verhaal wat duidelijker wordt iedergeval bedankt voor reactie
ps : ik heb de kunstof waterpomp vervangen voor een alu
Lassie-01 Topicstarter 160 km Reageer
heb je ook de span en looprollen vervangen??heb je dit geluid met of zonder afdekkap??heb je geen stethoskoop,of met lange schroevendraaier tegen je oor geluid lokaliseren,en kap eraf pakken en kijken of aan de binnenkant van de kap geen aanloopsporen te zien zijn.
Heb je die alu waterpomp uit de vrije handel of is dat een originele ?
Vrijhandel heb ik hem gekocht riem en waterpomp van continental
http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/ro...
Hoort bij de pomp ook niet een alu huis????
Was bij mijn 406 van groot belang om van de resonantie af te komen.
gr.
Cees
ai, ben ook bang dat ie alleen het waterpompdeksel heeft verv, en niet de gehele pomp.
harry4203 39.540 km Reageer
Ik vraag dit omdat ik zelf hele slechte ervaring heb met die pompdeksels uit de handel. Als je al niet een geluid erbij hebt gaan ze wel heel snel lek. We hebben ze wel eens gebruikt ivm met backorders van de originele maar nee dankje ik hoef die deksels niet meer.
