Ik heb het volgende en ben daarvoor opzoek naar een oplossing.
De koppeling is vervangen geweest, daarbij is er behoorlijk wat kracht nodig geweest voor het los maken van de poelie's op de nokken as (die boven de bak zitten).
Na het terug monteren van het geheel werd er geconstateerd dat de distributie riem niet meer op spanning stond, en is er een nieuwe riem en spanrol geplaatst.
De timing is goed gezet, en de spanning op de juiste manier afgesteld.
Tijdens de proefrit verliep vervolgens de distributie timing.
Nokkenas en de brandstofpomp liepen te laat, motor liep nog wel maar zonder vermogen en behoorlijke rook ontwikkeling.
Na controle van de riem stond deze nog op de juiste spanning, toch was de timing behoorlijk verkeerd.
Het nokkenas tandwiel is vervolgens vervangen, alle 8 klepstoters die krom waren ook, en na een volgende proefrit gebeurde weer het zelfde.
De monteur die er nu aan bezig is vermoed dat de nokkenas teveel speling heeft waardoor de riem kan verspringen.
Of de nokkenas vreet zich vast als deze warm wordt en daardoor springt de riem over de tandwielen.
Beide oorzaken lijken mij uitgesloten.
De hoeveelheid speling die nodig is om de riem te laten verspringen zal een dusdanige olie lekkage veroorzaken die zeker zichtbaar zou zijn.
Het vast vreten van de nokkenas lijkt het mij ook niet, deze is gelagerd in bronzen bussen, ik wil niet zeggen dat die niet versleten kunnen zijn, maar dan nog kan de nokken as niet vast vreten.
Mijn vraag is:
Hoe zitten de distributie tandwielen van dit type motor (2.5 D = u25 motor) geborgd..??
Met name het tandwiel van de nokkenas, en die van de krukas.
Ik vermoed namelijk dat en van die tandwielen verdraait ten opzichte van de as.
Ik ga morgen zelf het een en ander nakijken (gelukkig staat de auto bij een garage die dit toestaat) en alle eventuele input is welkom.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot J5 of stel zelf een nieuwe vraag.
