nadat de dichtingen van de versnellingsbak vervangen zijn
blijft aan de uitgang van de cardan links (korte zijde), nadat de wagen
een tijdje stil staat, olie lekken.
dit komt volgens de hersteller omdat er speling zit op die lager en dit alleen kan
verholpen worden door een nieuwe versnellingsbak te plaatsen
is dit zo .....?
zijn er geen andere oplossingen en moet hiervoor altijd de versnellingsbak eruit ?
gr,
(ik heb het gecontroleerd : op die cardan zit echt wat speling )
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot J5 of stel zelf een nieuwe vraag.
mvg,
Hans.
