Wat gebeuren kan is mij overkomen. Het liefst type ik mijn probleem met hele kleine lettertjes. Bij het monteren van de nieuwe riem van mijn J5. geen tubo, is het nokkenastandwiel (NAT) verschoven. Heb vooraf de krukas, pomp en NAT gemerkt. BLijkbaar was de afstelling op een kantelpunt. Heb geen officiele merktekens kunnen vinden. Goede raad onder de motor was en misschien nu wel duur. Heb mbv de oude riem en veel kracht rechtsom het NAT op het gemaakte merkteken gezet. Heb hem misschien 4* rond moeten draaien omdat die er net over heen ging (compressie?). Hoe los ik dit op en wat heb ik aangericht?. Zit nu in een rouwproces van stom, stommer ......
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot J5 of stel zelf een nieuwe vraag.
Waar komt deze motor het meest voor, CITROEN.
Wie is de fabrikant van deze motor , CITROEN.
Wie zal dus de meeste gegevens hebben , CITROEN.
Waar kan ik dus het beste vragen om hulp , CITROEN.
Verder denk ik dat alles wat je tot nog toe gedaan hebt weinig kwaad kan en mocht het wel zo zijn kan het hooguit een paar stoterstangen kosten.
Deze motoren gaan namelijk niet echt stuk als de riem breekt.
Sterkte en een prettig weekende.
