Hallo allemaal,
Onze 207 HDi heeft na het vervangen van de koppeling opeens diverse storingen in het systeem staan. De garage waar ik geweest ben komt er niet verder mee (wat ik al vreemd vindt) en verwijst me door naar Nefkens in Assen. Het gaat om de volgende storingen:
P1461 interval egr klep
P0532 signaal druk airco kortsluiting massa
P2033 sensor uitlaatgastemperatuur
P1351 cirquit relais voor/nagloeien, relais aangestuurd en bougies/gloeispiraal niet gevoed (ik weet dat een diesel geen bougies heeft trouwens maar zo staat het omgeschreven ;-) )
Ik vind het wel vreemd dat er na een reperatie deze storingen opeens optreden. Is dit toeval of is er onjuist met de auto omgegaan? En wat kan het zijn? Zit niet te wachten op weer hoge kosten na een nieuwe koppeling te hebben gekregen. De auto heeft zo'n 260.000 km gereden.
Groet Ivo
Het zijn allemaal los staande meldingen.
Probeer eerst eens de ecu te resetten, de massa(-) kabel 10 min los van de accu.
Wel eerst alle meldingen resetten. En dat de massa niet goed contact maakt kan soms ook het probleem zijn.
Maar ik zit ook te denken dat er ergens een stekker los is of niet goed contact meer maakt.
Heeft hij stekkers los gehad en deze ook weer goed gekoppeld ?
En als deze fouten direct na het uitrijden van de garage zijn gekomen is het zijn verantwoordelijkheid.
PS. een diesel heeft een gloeispiraal dus de melding P1351 kan zowel voor een diesel als benzine(bougies) zijn.
