Wie is er bekend met de volgende problemen en kan mij hier advies over geven;
- automatische-airco en airco is niet meer in te schakelen
- blower is niet meer uit te schakelen
- achterraam verwarming werkt niet
Als je de auto start schakeld de airco direct in en geeft het display 20 graden aan, als je dit wilt wijzigen reageert de temp. instelling gewoon normaal alleen verder kun je er niets mee, als je het knopje op het voorraam bedient vliegt de temp. direct naar max, zonder deze na het uitschakelen weer terug gaat naar de daarvoor ingestelde waarde.
Tijdens het rijden (met aanhanger) was alles nog goed, na een paar keer de richtingaanwijzers te hebben gebruikt kwam bovenstaande storing erin. Tijdens deze storing viel de display verlichting eventjes uit, gingen alle meters in het display even naar nul en vervolgens weer naar de juiste waardes. Tevens was toen de koplampverstelling ook niet te bedienen.
Wie kan mij helpen?
koplamp verstelling die het niet doet was dacht ik het asbak lampje die het niet doet
