Peugeot 206: Doet helemaal niets meer
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDi (RHY)
We hebben hier een 206 staan die helemaal niets meer doen als je de wagen op contact zet.
Het enige wat er nog te horen is, zijn de relais die open en dicht gaan.
Er wordt ook niets meer aangegeven op het dashbord of de klok.
We hebben de accu en de zekeringen al gecheckt, deze waren allen goed.
Wat kan dit probleem veroorzaken?
Gr.
Gijs
GijsVerkoyen
765 km
dus als je hem op contact zet heb je nergens voeding
of voeding die aan en uit gaat ???
verder welke relais en waar hoor je
onder de computer zit namelijk dubbelrelais
in de zekeringkast onder motorkap zit relais
in de bsi zit relais
als er niks wordt weergegeven heb je gecontroleerd of je daar spanning hebt
zo nee, loop dan stroomcircuit terug en kijk waar de spanning verloren gaat
hoe dan ook je moet de beschikking hebben over schema en multimeter en testpinnen zodat je kan meten hoe en wat gebeurt
dan kom je makkelijk zat op betreffende probleem uit
trucker0werner
16.595 km
massakabels goed vast? Zoals werner terrecht al zegt,meten=weten
maarten4874
14.295 km
