Peugeot Boxer: DOORDENKERTJE : niet starten!!!!!!!
Bouwjaar: 1999
Boxer 1900diesel. Start soms normaal, start soms niet! Als het lichtje van de sleutel blijft branden start hij niet, OK OK. Ik zet hem in eender welke versnelling en start zo, hop en draaien...... NOOIT GEZIEN BIJ PEUGEOT !!!!!
Vanaf het moment dat hij 10 cm beweegt start hij anders niet.......... rarararara!!!!!
jhl
57.015 km
Ik vind het een mooi verhaal, ik snap er alleen helemaal niets van !! Maar misschien ben ik de enige .
Enting 1.105 km Reageer
Ik begrijp het ook niet zo goed probeer het eens wat beter uit te leggen jhl.
Wat bedoel je met niet starten werkt de startmotor dan niet of slaat de motor niet aan tijdens het starten?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
gewoon als het voertuig stilstaat draait de startmotor rond maar de motor slaat niet aan. Je zet hem in eender welke versnelling en start dan (auto gaat met schok vooruit) en hij start onmiddelijk.....................
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
Zit er een sensor op de de rijsnelheid meet? die zal dan de klacht kunnen veroorzaken.
Maar een echte uitleg weet ik er ook niet voor.
Hans
Lijkt toch en slecht contact (mischien door het iets kantelen
van de motor.)?
Oiram
ik heb dat één keer eerder mee gemaakt in plaats van in een versnelling zetten moet je even uitstappen de auto op contact laten staan en een klap met een hamer met beleid op de brandstof pomp geven hoor je dan een tik dan is het je stopknop die blijft hangen en die staat ook in verbinding met het lampje van je sleutel en dan wens ik je veel succes want die heb je niet zo maar vervangen
gr. robin
Aan de achterzijde van het het blok zit een brandstof verwarmer. deze lekt dan een beetje waardoor er lucht in de leidingen komt. deze doorverbinden en hij start weer als een zonnetje. ik neem tenminste aan dat het een boxer diesel is.
marrewijk 2.185 km Reageer
Doorverbindingstekker onder de radiateur controleren, deze bedient o.a. de stopklep.
T luteijn 5.445 km Reageer
Oké Toni,Of hij slijt door en dan heb je brand.Maar ik denk dat je gelijk hebt.
oldtimer 24.360 km Reageer
Voor zoiets moet je eigenlijk al een schema hebben als je het niet goed weet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
