Peugeot 206: Draaiknop lucht stand 1, 2 en 3 kapot
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hoi,
Hopelijk kan me iemand helpen met mijn probleem.
Namelijk de draaiknop met 1, 2, 3 en 4 is kapot.
BIj het draaien doet 1, 2, en 3 het niet meer. Zet je hem op 4 doet hij het prima alleen word je zowat uit de auto geblazen en versta je de
radio niet eens meer. Knap lastig dus , nu vooral het winter is. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen
of hoe het is op te lossen?
Alvast vriendelijk bedankt!
Groetjes Sandra
s-andra-tje
215 km
Er zit een voorschakel weerstand tussen de kachel knop en kachel motor, deze is stuk. je vind hem meestal in het kachelhuis nabij de ventilatormotor.
Sandra,
waarschijnlijk is de kachelweerstand kapot.
Bedankt, ik ga eens zoeken
s-andra-tje Topicstarter 215 km Reageer
En hoe staat het met je andere vragen uit het verleden?
hans4074 28.090 km Reageer
