Peugeot 406: droge doffe 'bonk'.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1,8 liter
Bij gas los laten en weer snel gas geven hoor ik een droge doffe bonk. Het gebeurt ook wel na vlot schakelen en weer gas geven.
Als ik met een constante snelheid rijd en dan (fors) gas bij geef gebeurt er niets; dus geen bonk. Bonk is dus aanwezig bij gas los laten en dan weer vlot gas geven. Met name bij lagere snelheden.
Iemand enig idee?
S.
2.630 km
Motorsteun los ?
Bedankt voor reactie.
Kun je uitleggen hoe ik kan controleren of motersteun los is?
S. Topicstarter 2.630 km Reageer
Sjoerd,
Boven de rechtermotorsteun zit een stang/reactie-arm gemonteerd, bedoeld op het kantelen van de motor op te vangen.
Waarschijnlijk is die stuk. Dikke kans dat het rubber eruit geslagen is.
Voor 60,= en 10 minuten werk rijdt je 406 weer als nieuw.
Succes!
Was inderdaad motorsteun. Is gerepareerd. Bedankt voor reactie. Topic kan gesloten worden.
