Peugeot 806: dtc's
Bouwjaar: 2001
motor RHZ,EDC15C2,km 180.000.
Auto rijd goed. Soms licht het storingslamje op zonder dat de motor slechter gaat lopen. De volgende dtc's komen terug:
p0230- brandstofpomp primair circuit onderbreking/kortsluiting
p0243-turbo overdrukventiel solenoid A ,,, / ,,,
p0235-turbo druksensor A circuit ,,, / ,,,
p0403- egr controle circuit ,,, / ,,,
p0568-cruise control set signaal
p1404-motormanagement ecu defekt
(1135) onbekende dtc
Auto is voorzien van een alarminstallatie/extra startonderbreker
met a.b en "sleuteltje".
Heb verder nog niets gemeten. Suggesties?
alvast bedankt, J.E
janh5107
4.480 km
al 24 jaar lid
als ik het goed heb is dit een hdi - 110. wij hebben meegemaakt dat de variabele turbo niet goed werkt, met als gevolg te veel druk.ook zitten er dan elektr. klepjes voor het regelen van de turbo druk. deze gaan soms ook defect. Mocht er een roet filter opzitten dan zit er een sensor op die het druk verschil meet voor en achter het filter ook die gaat wel eens stuk
wkhoek 9.075 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
