Peugeot 206: Dw8 Motor Slaat Niet Aan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: DW8
Motor Slaat Niet Aan Start Wel/uitlezen Storing Geeft Aan Bsi Geen Comunicatie Met Eenheid Motor Div Metingen Gedaan,bsi Met Eenheid Vervangen En Nog Zelfde/spanning Op Bsm/12 V Op Motor Eenheid En 2 Draden Met 3.2 Volt Tussen Eenheid/bsi Wie Weet Nog Meer Over Zo,n Probleem/of Wie Kan Mij Div Spannigen Geven Over Div Draden /zie Gaarne Reacties
mos01
700 km
[quote=mos01]Motor Slaat Niet Aan Start Wel/uitlezen Storing Geeft Aan Bsi Geen Comunicatie Met Eenheid Motor Div Metingen Gedaan,bsi Met Eenheid Vervangen En Nog Zelfde/spanning Op Bsm/12 V Op Motor Eenheid En 2 Draden Met 3.2 Volt Tussen Eenheid/bsi Wie Weet Nog Meer Over Zo,n Probleem/of Wie Kan Mij Div Spannigen Geven Over Div Draden /zie Gaarne Reacties[/quote]
Weet geen antwoord op je vraag,maar wil even kwijt dat het een verschikkelijk stukje tekst is.
Niet te lezen met al die hoofdletten en zonder leestekens.Waarom is dat?????
Groet,
Koen
goh, lijkt wel op mijn probleem, Berlingo start niet, die van jou slaat niet aan.
wordt de MMC vrijgegeven? Spanning CAN bus ? ABS uit telezen ? MMC uit telezen ?
al meermaals gehad, draadbreuk in de geribde gaine die onder het luchtfilter loopt, is de draad die de info bevat om de motorebe vrij te geven om te starten die stuk wrijft ergens waar de gaine vast zit met een stripbandje, je zal ergens op een draad een groen plekje zien, daar is de draad door geoxideerd
peugeot TR, gaine wat bedoel je daar mee? (kan ik dat ook ff controleren)
is een kabelbundel die in een zwarte plastieken omhulsel zit met ribbetjes(loopt rechts van de kop onder het luchtfilter naar het linkse chassisbeen), door het kantelen vd motor bij optrekken ontstaat er wrijving tss de draden en het omhulsel; meestal is het een beige draad die stuk gaat, maar weet het draadnr niet direct van buiten, maar het is een dunne signaaldraadvan bsi naar motorebe.ik zal maandag op het werk de nummer opzoeken, maar als deze draad stuk gaat krijg je storing" geen communicatie met ebe motor".
motor slaat weer aan na tip van stuurdraad/4x een breuk in div kabels/gerepareerd en motor doethet weer, bedankt voor tip
mos01 Topicstarter 700 km Reageer
