Peugeot 306: dynamo lampje blijft branden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: TU5JP 65 kw
Hallo collega's,
Wij hebben een peugeot 306 1.6 staan uit 1999.
Het dynamolampje brande en hij laade niet bij, dus dynamo vernieuwd, dit gaf echter dezelfde klacht!
Als ik de D+ (de dunne draad) vd dynamo afhaal blijft de lamp nog branden, zet ik een plus op deze draad, dan gaat hij uit.
Als ik de eobd uitlees geeft hij aan dat de accu spanning 17 volt is, soms gaat hij inneens wel bijladen en dan geeft de eobd 20 volt aan.
Met een multimeter meet ik wel gewoon 12 volt en afgeregeld 14 volt.
Het vervelende is ook dat de klacht er niet constant inzit.
Iemand suggesties???
alvast bedankt.
Groet en marco
marco12
1.295 km
al 24 jaar lid
Massaaansluitingen op de versn bak en op de carrosserie
oldtimer 24.360 km Reageer
Probleem opgelost!!!!!!!!!
Het probleem is door een colega opgelost,
Bedrading in de L. voorportier bij het scharnier was stuk en maakte sluiting.
Mooi vak hebben we, leren elke dag weer bij.
Bedankt voor het meedenken,
groeten, marco
marco12 Topicstarter 1.295 km Reageer
Dat is inderdaad iets om van te leren. Dat die bedrading t.h.v. die stekker afbreekt is een (oude) bekende en k'heb waarschijnlijk net als m'n collega's al meerdere vervangen, maar met dit als gevolg? Nog nooit gehad!
Hoe kwam je collega er achter??
hans4074 28.090 km Reageer
door te luisteren naar de klant, deze had ook de opmerking gegeven dat zijn linker voor speaker het niet meer deed,
goed luisteren is vaak al een goede richting vd oplossing.
groet.
