Peugeot 306: Verwarming winter
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4XR
Vanaf het moment dat de buitentemperatuur onder nul komt, is het niet meer warm te krijgen in de auto. Met name op de snelweg is dat een probleem, ik kijk altijd uit naar een stukje file, zodat de temperatuur binnen weer een beetje kan oplopen. Is het mogelijk de radiator af te dekken, en zo ja, hoe doe je dat dan?
Senatuca
225 km
al 17 jaar lid
Wat doet de motor temperatuur? Is die ook te laag? Dan is waarschijnlijk je thermostaat defect.
oldford 117.985 km Reageer
Als het koud is, geeft de meter van de motortemperatuur ook niet meer aan dan 70 graden. Thermostaat vervangen?
Senatuca Topicstarter 225 km Reageer
Ik moet er wel bijzeggen, de temperatuur wordt nooit te hoog, ook niet als het buiten 30 graden is, dus dat wordt blijkbaar wel goed geregeld.
Voel bij een koude motor direct na het starten aan de bovenste radiateurslang.
Wordt deze gelijk geleidelijk warmer dan staat de thermostaat open en dient vervangen te worden.
hallo,
wat het ook nog kan zijn is dat je kachelradiotor defect is.
mvg marten
