Peugeot 306: Peugeot 306 1.9D 1995 acculampje brand soms
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Hallo
ik heb een 306 van 1995 binnen gekregen waar soms het acculampje van brand.Hij doet dit alleen als ik op de rem trap(remlichten doen niks) en als ik de voorste ruitenwissers aan wil doen(doen het niet,achter wel).
De dynamo laad 14 volt dus dat moet goed zijn.verder doen alle instrumenten zoals de overige verlichting en kachel het perfect.wat kan dit zijn.
gr richard
sensautos
1.060 km
al 17 jaar lid
Is er toevallig onlangs een lampje aan de achterzijde vervangen. Verkeerd lampje???? bijv. 1tje van 5/21Watt terwijl dit een 21Watt moet zijn?
hans4074 28.090 km Reageer
"De dynamo laad 14 volt dus dat moet goed zijn"Dat hoeft niet zo te zijn hoor Remlichten en ruitenwissers doen ook niks?
Let goed op massapunten?
ik heb de auto ingeruild dus geen idee wat er mee is gebeurt.heeft wel langere tijd stil gestaan.remlichten en ruitenwisser aan de voorkant doen niks.dan gaat ook juist het lampje branden.de achterste ruitenwisser doet het perfect
sensautos Topicstarter 1.060 km Reageer
inderdaad eerst controleren of de juiste lampen achterin de units zitten. (duplo of enkel)
wkhoek 9.075 km Reageer
maar kan dat invloed hebben op de ruitenwissers?
zekering kapot van ruitenwissers en remlichten.enkele keren zelf meegemaakt met 306/jes en eens met een peugeot expert
