Ik geloof niet zo in toeval;
Vanmiddag weggereden, niks aan de hand, ik deed de achterruitenwisser aan en ontdekte dat deze niet meer uit wilde, ik deed de achterruitverwarming erbij aan en plots ging het rode accu lampje branden op het dashboard. Verder gereden en ik ontdekte dat ook het klokje + buitentemperatuurmeter uit was. gestopt, boekje gelezen en ontdekt dat dit alles op zekering 28 zit, zekering bekeken en inderdaad, defect! Zekering eruit, nieuwe erin, klapte er gelijk weer uit, raar! Een 20A zekering ipv een 15a geplaatst, ook die knalde er gelijk uit. Een probleempje dus.
Aangezien ik het niet gelijk op kon lossen gewoon doorgereden, 100 km verderop gestopt, niks aan de hand, auto heeft een paar uur stilgestaan en weer naar huis gereden. Niks bijzonders te zien, lampje van de accu was ook nog uit. Na ongeveer 20 km snelweg rijden ging ineens het airbag lampje branden, gelijk daarna bleven alle meters in het dashboard als bevroren staan, daarna ging het lampje van de handrem licht branden en toen ontdekten we dat de radio uit was, de knipperlichten niet meer werkten en oen begonnen de auto's te knipperen om ons heen, geen licht meer!
Gelijk gestopt natuurlijk, hulpdienst gebeld, auto opgetakeld en bij de mac eens met de hulpdienst gekeken, de accu gaf maar 9 volt spanning af, die werd dus niet bijgeladen en dus was de conclusie; dynamo defect.
Nu kan ik mij best voorstellen dat de dynamo inderdaad defect is, maar wat mij niet lekker zit is de combinatie met probleem 1, de zekering die door blijft slaan.
Dus; is hier meer aan de hand? Is het lastig de dynamo te vervangen bij een 306? Zijn er nog meer redenen die voor deze verschijnselen kunnen zorgen?
Ben benieuwd naar jullie ideeen!
Groeten Martijn
