de stand van olie in voor stuurbekrachtiging was te laag, af en toe viel stuurbekrachtiging weg, ik was ver van huis en heb olie bij laten vullen bij een garage onderweg, de dop zat er muurvast op, dus waarschijnlijk nooit eerder gevuld. Er bevond zich op de dop een soort sludge. Toch gewoon olie bijgevuld en probleem was verholpen. Na een poosje rondrijden komt zelfde storing weer terug. Ik denk: olie zal wel weer op zijn, er zal wel sprake zijn van lekkage, heb auto al omhoog staan en kijk toch maar eens in voorraadvaatje. Deze blijkt toch vol te zitten echter met een roze substantie, welke lijkt op een heel fijn schuim. Ik vermoed dat garage onderweg verkeerde olie erin heeft gegooit (no hard feelings), maar wat nu? Hoe krijg ik de zooi eruit en welke olie moet er nu in? Is er mogelijk iets kapot gegaan of zou wisselen van olie soelaas bieden?
Het betreft gewoon een mechanische pomp (aangedreven door multiriem) van peu 306 1997 (oud type),
groet thijs
dit betekent dat de er lucht in de leidingen zaten en nu de schuim laag veroorzaakt heeft
je zult moeten wachten tot de schuim wegtrekt
verder rode schuim klinkt als de juiste olie ervoor (de kleuris juist)
het moet zijn fluid DA onderdeel nummer is ergens in de 6960a5 maar dat durf ik niet zeker te zeggen
als blijkt dat het toch de verkeerde is moet je 3 a 4 maal het systeem doorspoelen met de goede olie
kans is dat de rubbers aangetast wordt door de verkeerde olie en met deze druk is het niet gek dat hij alles eruit kan spugen
maar zoals je zegt zie je geen lek
even aan zien is mijn advies denk dat het puur lucht is wat er nog in zit/zat en de schuim veroorzaakt heeft
