Goedendag,
Het volgende probleem doet zich voor.
Auto gaf storing in het E.Systeem, accu zat rond de 10 volt.
Accu vervangen en volgende dag wederom zelfde storing. Laadspanning gemeten ook die Kwam met draaiende motor Niet hoger 10 volt, dynamo gecontroleerd, defect.
Nieuwe gemonteerd volgende dag weer zelfde storing.
Laadstroom gemeten rechtstreeks op de dynamo Komt niet hoger dan 10,9 volt. Signaal naar spanningsregelaar is 10,5 volt.
Deze voorzien van 12 volt en nog mar 10,9 volt op de dynamo.
Massa accu motorblok losgehaald schoongemaakt en nog maar 10,9 volt.
Wat kan dit Zijn.
Met vriendelijke groet, Ronald
