Mijn dynamo is waarschijnlijk aan vervanging toe. Lichten knipperen bij het rijden en ook bij het stationair draaien van de motor.
Nu is mijn vraag is dit zelf te doen? En heeft iemand toevallig een uitleg of tips voor deze vervanging?
Alvast bedankt!
Chris
Sleutel uit contactslot, raam open,(paar minuten wachten) Accuklem los nemen.
Multiriem desnoods even op papier tekenen hoe hij over de rollen loopt.
Verder gewoon sleutel werk.
Als je klaar bent accuklem erop, paar minuten wachten(niet deur openen! maar door je raam licht aan en weer uit) daarna kan je deur open en mag je starten.
(laatste is meer om evt problemen met je BSI te voorkomen)
Oiram
