Peugeot 306: EBE (=ECU) kan niet worden uitgelezen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb nog steeds problemen met een te hoog toerental en toerenteller voor een peugeot 306
Echter ben nu bij twee peugeot dealers geweest en beide kunnen de EBE niet uitlezen.
(opmerking: de oorspronkelijke EBE is gereviseerd, maar een tweede test EBE geeft ook geen resultaat)
Schijnbaar houdt iets in de auto het uitlezen van een EBE tegen. Hierdoor is het ook niet mogelijk om een uitdraai te maken tbv het opsporen van een defecte sensor (ivm het oorspronkelijke probleem namelijk aansturing stappenmotor en toerenteller)
esteban
255 km
Is de bedrading tussen ECU en diagnosestekker gecontroleerd op breuken, kortsluiting etc.?
Is dit er nog 1 met de 2-polige groene stekker of heeft ie de 16-polige OBD-stekker?
Indien 16-polige stekker aanwezig: Andere apparaten kunnen de communicatie blokkeren, zoals ABS of Airbag.
Deze 1 voor 1 loskoppelen om te zien of het probleem weg gaat.
oldford 117.985 km Reageer
De diagnosestekker betreft een 2 polige groene stekker (oud model)
Deze lijkt goed te zijn.
Wat de monteur verder opvalt is dat de benzinepomp continue blijft doordraaien.
esteban Topicstarter 255 km Reageer
Er zijn een aantal 306 geleverd waar de aansluiting van de diagnosestekker omgedraaid was.
Als er weer een poging wordt ondernomen om uit te lezen, vraag dan om het "omkeerkabeltje" te gebruiken.
Een dealer zou moeten weten welk kabeltje dit is. Als ze dit niet hebben kun je de aansluitingen in de diagnosestekker eens verwisselen. Loshalen kan het beste met een kleine paperclip. Daar kun je de weerhaakjes mee wegdrukken.
Deze ebe is eventueel nog gewoon met een pulscode uit te lezen maar,als het storingsgeheugen niet werkt zal de constante + op de ebe wel weg zijn.
oldtimer 24.360 km Reageer
Heren,
Bedankt voor jullie reactie!
As maandag maar weer eens terug naar de dealer.
Hopelijk kan de EBE nu wel worden uitgelezen en kunnen de storingen worden achterhaald
(=aansturing stappenmotor, toerenteller en benzinepompje).
Oldtimer, nog even over die pulscode uitlezen, hoe gaat dat precies? De dealer heeft nl (geprobeerd) de ebe uitlezen met de laptop, maar daarnaast hebben ze de ebe ook geprobeerd uit te lezen met een 'oud' klein kastje met een paarknopjes en een klein lcd schermpje. Scherm gaf Err (error) aan...
