Ik heb hier een peugeot 307 1.4 van 2003, hier was de koppakking van lek.
Ik heb er dus de koppakking vervangen, nou wil ik de motor warm laten, maar
de auto doet het niet en staat op ecomodus, heb het met de startbooster erop
geprobeerd, blijft hetzelfde. Weet iemand wat het kan zijn?
Bij voorbaat dank
gr. Martijn
ecomodus is spaarstand
als je paar minuten op contact laat staan valt de radio en andere zaken uit
dit om ervoor te zorgen dat je altijd kunt starten (tegenwoordig zitten er kleinere accu ook in)
hebben alle moderne peugeot's
gaat het hier om een et3 of een tu3
et3 heeft nokkenasversteller en het betreffende kleppendekselhuis is hoger dan de voorste
tu3 is kleppendekselhuis even hoog
denk et3
daar moet je goed oppassen dat je de nokkenasversteller goed op zit
we hebben al gehad dat een collega hem verkeerd op zetten en er zit een pin op waardoor hij maar op 1 manier past
verder bij het starten, moet je eerst doorstarten
loopt hij dan moet hij geintialiseerd worden (alle componenten basispositie weer in nemen)
dan is het nog fijn te weten of benzine of vonk krijgt
maar daar ben ik ook niet bang voor
op zaak hebben we al een keer gehad dat hij moeilijk deed maar uiteindelijk was alles toch goed
