306 1.4 uit 1998.
Klacht is dat na aantal dagen staan de accu leeg is.
Probleem blijkt te zijn dat na afzetten van de motor de ECU actief blijft. Het voedingsrelais in de relaismodule blijft aangetrokken en dat resulteert in pakweg 400 mA stroomverbruik.
Als ik de ECU stekker even loshaal zodat het relais af valt en deze daarna weer aansluit blijft daarna het relais wel onbekrachtigd. Tot de volgende x starten-afzetten.
De ECU stuurt dit relais zelf aan en moet zichzelf dus ahw uitzetten nadat de motor is afgezet. ECU fout dus?
