Peugeot 206: een echte PROBLEMCAR 206 CC
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
hoiiiijjj
aangezien mij garage niet achter kan komen wat er met mijn auto aan de hand is.. stelletje amateurs..
hoop dat iemand me kan helpen.
aantal punten
* Tokt(klapt) bij het schakelen, als ik mijn koppeling omhoog laat komen (ook heel zachies)
* bij een bocht, Rammelen en trillen mijn wielen.maken veel herrie
* als ik op de snelweg zit trilt mn stuur heel erg als ik harder dan 120 rijd. heb mn banden al laten balanceren :S doet het nog
* als ik wat harder rij en ik laat mijn gas los een heel raar geluid vanuit de motorkap. vroemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
heel raar gezoem!
haha ik hoop dat iemand mij kan helpen met deze of 1 van deze punten
bedankt alvast
Melissa20
130 km
al 17 jaar lid
Waarschijnlijk is er een homokineet koppeling van een aandrijfas kapot........links of rechts, dat moet even bekeken worden.
Melissa..
Dat tokken of klappen kan ook een motorsteun zijn die zijn beste tijd gehad heeft..
Het trillen in het stuur boven een bepaalde snelheid kan ook aan de banden liggen..
Of zoals Hans al zei,de homokineet..
Maar een beetje garage moet dit toch wel voor je kunnen oplossen ?
Gr Stefan
Dat rare geluid onder de motorkap kan de koelventilator zijn ,die bij voldoende snelheid door de rijwind aangedreven wordt.
Dit hoor je normaal niet,dus is het goed mogelijk dat de lagertjes niet al te best meer zijn.
Komt vaker voor,heb ik enkele weken terug bij mijn eigen 206 nog gehad.
Wordt zonodig kompleet vervangen.
Kost 70 euro.
het rammelen wordt veroorzaakt door draagarmen waar speling op zit. dit hoor je ook bij overschakelen. trillen kan zoals genoemd meerdere oorzakn hebben, idd slechte banden, homokineet gammel enz. moet door een beetje dealer of universeel toch op te lossen zijn.
Melissa foetsie?
nee niet foetsie haha net thuis. drukdruk maar goed die garage waar ik was geweest kon niets vinden.
dat tokken komt waarschijnlijk van de motorsteun die los ligt, lijkt mij sterk dat hij zo hard tokt door 1 motorsteun die kapot is..
Melissa20 Topicstarter 130 km Reageer
Nou ja...........
7 jaar oud gebakkie, km stand onbekend en "me garage" zal wel geen dealer zijn.....?
Kunnen we wel de gehele lijst van slijtagedelen hier gaan aanvoeren..........
Waarom ga je niet naar een andere garage dan?
vandaag naar de garage geweest. nieuw flexibel stuk in gezet.. hehe eindelijk niet zoveel herrie
ook hij weet niet waar dat TOKKEN oftewel bonken vandaan komt. hij denkt versnellingsbak kapot.
geen motorsteunen dat wist hij 99 % zeker
van 1 naar zn 2 heeel hard getok je voelt het ook heel goed; bonkt niet bij het terug schakelen?
iemand tips over wat het kan zijn ??
Draagarmrubbers/bussen ook gechekt... wat heeft hij gelopen trouwens? Want een defecte bak lijkt mij zeeeeeer onwaarschijnlijk.
109.000 heeft hij gelopen.. hij heeft hem op de brug gezet.. ik zat erin, heb toen rem ingehouden in zn 1 en telkens met mn koppeling omlaaag omhoog. en hij hoorde iets uit de versnellingsbak. een soort gerammel.. maar of dat die tok is weet ik niet.
er zijn pas kort rubbers vervangen, 3o f 4 rubbers. wat voor rubbers weet ik niet meer. geloof ophangrubbers ofzoiets!
Het is normaal bij deze auto dat de koppeling wat hard aangrijpt, dit heeft de 206 gti met 2.0 motor namelijk ook. Dit is idd met name van overschakelen van 1 naar 2
Al naar een dealer geweest?
nog niet, die hadden het echt heel druk blahblahblah. dus duurde super lang
ga morgen naar een specialist in versnellingsbakken!
hopelijk vertelt hij mij meer.
elke garage zegt wat anders pff
bedankt voor de tips ;)
kom net van een specialist af.. hij denkt dat het de satelite tandwiel defrancieel ofzoiets is.
zeker wist hij het niet. het kost me 250 euro om hem open en dicht te maken. iemand ervaring ermee?
Jammer dat wel het geluid achter de pc lastig kunnen horen..
Zou eerst eens de onderkant laten inspecteren,ik bedoel dan de rubbers,ophanging,draagarmen etc..
Is dit allemaal oke,kunnen we weer het e.e.a. uitsluiten.
Gr Stefan
ze hebben alles naar gekeken. maar ze konden helemaal niets vinden. echt heel raar allemaal. maar zou dat getok komen van de satalite tandwiel deff nog iets?
Het klinkt als een versleten motorsteun. Ben je er al uit?
hallo u vertelt over een tokkent geluid nou heb ik 1 week geleden een 206cc uit 2001 gekocht 2.0 16v met 110,000km en ik heb dat ook bij het overschaklen vooral tussen de 1e en 2de verscnelling heeft u al wat gevonden?
