Peugeot 206: trekhaak 206
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
een kennis heeft mij gevraagd of ik eens wil kijken voor een trekhaakje voor haar 206je
nu staan er wel een aantal op marktplaats.
Ik heb geen idee hoe die gemonteerd zit,moet je bijvoorbeeld boren of zitten alle gaten er?
Het zou dan gewoon op straat voor de deur moeten gebeuren.
Beetje te doen??
patje kadettje
10.390 km
al 23 jaar lid
volgens mij zijn alle montage punten al aanwezig niks boren (zoals FIAT en japen)
wel een orgineel setje monteren met BSR (IVM CAN databus)
Heeft deze auto al CAN dan? Volgens mij heb ik op deze auto's nog niet anders dan een "ouderwets" setje gemonteerd..
Zorg wel dat je de kooimoeren erbij krijgt dat is namelijk een apart maatje!!! deze worden in de chassis balken geklikt
En denk erom dat hij niet voor het mistachterlicht komt te zitten!
Mag maximaal 25% afgeschermd zijn. (naar ik meen)
Sommige zitten te veel in beeld.
http://www.autoadviezen.nl/Fotos_Peugeot...
[i]25% dus.[/i]
oke,hartstikke bedankt,gaan we eens op zoek,en als er nergens die kooimoeren bijzitten ga ik gewoon voor een nieuwe.
Tis maar voor een twinny load dus een 7 polig kabelsetje zal dan volstaan.
Ik weet niet precies hoe oud de 206 is maar kijk wel even,ivm al of geen Can systeem
patje kadettje Topicstarter 10.390 km Reageer
verlichting is "analoog" in een 206, dus doorluskabels of de draden aftappen is toegestaan
axl
axl795 250 km Reageer
Gewoon een origineel setje kabels met bijbehorende stekkers aanschaffen.
Heb een tijdje terug nog een trekhaak (compleet nieuw) onder een 206 gemonteerd.
Trekhaak met kabelboom compleet ca. 185 euro.
In de kokers zitten inderdaad de sparingen waar de bijbehorende moertjes in gestopt kunnen worden.
Uitlaat (achterdemper) moet uit de rubbers en het hitteschild moet ivm de bevestiging van de trekhaak gedemonteerd worden.
Kabelboom aansluiten is een fluitje van een cent (beschrijving goed lezen tijdens montage)
Al met al compleet met trekhaak en kabelboom ca. 1½ uur werk gehad.
Kabelboom is met wat moeite door te voeren door hetzelfde gat als de kabel voor het mistachterlicht.
Dus met dat gegeven kan het mijn insziens inderdaad voor de deur gebeuren.
Succes
das mooi,dan ga ik een keertje met dr afspreken,leuke klus voor zwoele zomeravond.
Ik haal wel een universeel kabelsetje,soldeer ik lekker alles (die blauwe kotsblokjes knikker ik meteen lekker in de vullisbak),kost het niet te veel voor dr ook.
Trekhaak haal ik ook wel nieuw,ook geen zin om met gebruikte zooi te kloten,plus dat je het vaak weet ik waar weer op moet halen.
bedankt jongens! Gaat helemaal goedkomen
Ik zou een origineel kabelsetje halen, monteerd een stuk makkelijker.
Je kunt de stekkers zo aansluiten, scheelt een hoop zoekwerk in de kabels bij de verlichting.
Succes
