Peugeot 206: bestuurders stoel
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.4
ik kan mijn bestuurder stoel niet meer verstellen in verschillenden standen,het schijnt een veel voorkomend probleem te zijn.
heeft er iemand een oplossing.
geluk 7
70 km
al 17 jaar lid
wat doet hij precies ?
Voor - achter of rugleuning ?
hoi.
de rugleuning kan ik niet meer in verschillende standen zetten.hij staat nu in een stand waar ik nogal achterover zit.is erg vermoeiend.
hopelijk kan het gemaakt worden.heb jij een idee.?
groetjes jo
geluk 7 Topicstarter 70 km Reageer
Indien het met een hendel werkt,kan het zijn dat 1 van de staalkabeltjes gebroken zijn,waardoor 1 pal erin blijft zitten je hem niet meer verstellen kan..
Dit zou je eens moeten nakijken.
indien de kabel kapot is,kun je het zelf op een simpele manier oplossen ( beetje creatief )
Anders ben ik bang dat er weinig aan te doen is.
Gr Stefan
dank je .ik zal het na kijken .en anders kijk ik op internet voor een andere stoel.
groetjes jo
is het frame die wat verwrongen is , ik trek ze altijd terug in positie en dat lukt bijna altijd. zittende op de achterbank zet je je knie tegen de rugleuning van de stoel en met de handen geef je een stevige ruk aan de zetel
bedankt voor de tip,maar het lukte niet,en moet ik zeer waarschijnlijk een andere stoel plaatsen.
nogmaals bedankt.gr.jo
Moi,
Ik ken dit probleem ook. Nadat je bijvoorbeeld met uitzuigen/schoonmaken wat te veel aan de stoelen hebt lopen rommelen. Tot nu toe is hem me, met het nodige geklooi, wel weer gelukt om hem in 'positie' te krijgen. Helemaal naar achteren klappen, dan wat duwen en trekken? (op de stoel gaan zitten?) Ik weet ook niet precies hoe ik het doe, maar op een gegeven moment 'pakt' ie 'em wel weer. (Hopelijk, want een andere stoel zal je ook tegenvallen. Zeker als je, zoals ik, lederen bekleding en airbags hebt)
Lees dit topic maar even: https://problemcar.nl/topic/renault/auto...
Succes.
Bert
bedankt voor de tip,maar het is niet gelukt,ik denk dat hij helemaal stuk is.
ik heb hem nu zo staan dat je wel een beetje normaal kunt rijden.
ik heb de stoel nu op de hoogste stand staan,en daardoor is de rugleuning ook wat rechter gaan staan.
het is te doen,maar ik zoek wel een nieuwe stoel bij de sloop.
bedankt zo ver .gr.jo
