Peugeot 206: Koppelingspedaal ´hangt´
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V GTi
Goedendag,
Mijn koppelingspedaal reageert een beetje raar.
De eerste 2/3 cm. intrappen, gaat heel erg makkelijk. Met andere woorden; er lijkt niets te gebeuren. Daarna voel je weerstand en kun je koppelen.
Eenmaal gekoppeld en het pedaal weer omhoog laten komen, resulteert soms in het feit dat het pedaal op hetzelfde punt een beetje blijft hangen en dan zachtjes ' omhoog schiet'.
Voor de rest zijn er totaal geen problemen mee. Als ik hem diep intrap en ook maar iets laat opkomen, grijpt hij al aan en rijdt de auto al.
Daar is dus niets mis mee. Als ik hem in de 1 zet, kan ik hem ook geen cm. vooruit drukken.
Zelf dacht ik aan het stellen van de kabel? Dat het 1e stukje intrappen er dus eigenlijk voor zorgt dat de kabel pas strak wordt gespannen?
Graag jullie reacties!
Groeten Christian van Loon
Christianvanloon
335 km
al 18 jaar lid
Christian
Je kan de kabel eens stellen,mocht dit niet helpen vrees ik dat de drukgroep zijn langste tijd heeft gehad.
Dat kan ook het probleem verklaren dat hij meteen aangrijpt indien je hem ook maar iets laat opkomen.
Gr Stefan
Nou, dat meteen aangrijpen zie en voel ik niet als probleem.
Daarmee bedoelde ik te zeggen; zoals het behoort te voelen.
Christianvanloon Topicstarter 335 km Reageer
druklager wat stroef over de as gaat
Het kan zijn dat je eraan gewent ben en het 'normaal' vind maar dat hoeft niet,het pedaal hoort gewoon goed terug te komen,en je moet hem helemaal kunnen bedienen,niet voor de helft,maar kijk eerst eens of je de kabel stellen kan.
