Peugeot 206: Versnelingsbakolie Wat Nu ????
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
Goededag allemaal
Beste lezers ik heb een vraagje.
2 weken gelden is mijn auto bij de peugeot dealer geweest.
Daar hebben ze de versnellingsbak olie ververst dit omdat mijn auto soms moeilijk schakelt.
Ze hadden alleen de bakolie vervangen maar het hielp niet dus gaven ze als advies koppeling vervangen.
Vandaag ben ik bij een ander peugeot dealer geweest en die zijn nu mijn distributiesnaar aan het vervangen en ik had ze gevraagd of ze naar mijn koppeling wouden kijken.
Dit hebben ze gedaan en ze hebben mij gebeld , en vertelde mij dat de versnellingsbak olie zwart en heel dun is .
Kan dat na verversen van de olie dat hij zo snel zwart is en dun .(is 2 weken gelden ververst ????!!)
Ik hoop echt dat ik een reactie krijg
Alvast bedankt
wa22
950 km
Er hoort 2 liter 75W80 in........deze olie is bruin als hij nieuw is en niet dun.
Waarschijnlijk is hier sprake van de verkeerde olie of overmatige slijtage.......
Heeft de laatste dealer niet gezegt waardoor het komt?
Goededag
Ja ze hebben gezegd in de eerste instantie dat het de verkeerde olie is .
Ik heb de dealer laten bellen naar de dealer waar hij nu staat en die zeggen gewoon dat het goed is ?????
Ik vind het echt raar dit , wat moet ik doen ??
Alvast Bedankt weer
wa22 Topicstarter 950 km Reageer
Laat er eerst maar de goede olie in doen en dan maar weer proberen hoe hij schakeld.
hallo
je vroeg of ze naar je koppeling wouden kijken,hoe komen ze in eens keer bij je versn.bak olie ?
Het hoeft niet altijd in de koppeling te zitten,het kan ook de bak zelf zijn,en dan vrees ik dat nieuwe olie ook niet veel zal helpen tegen het zwaar schakelen..
Maar waarom is die olie nu al zwart ? goeie vraag...
Gr Stefan
Volgens de dealer was het gewoon vuil, ze hebben het weer vervangen.
Volgens hun moet ik mijn koppelingset vervangen.
Dus heb een afspraak ik gepland.
Iedereen weer bedankt !!
Versnellingsbak olie wordt nooit zwart. Motorolie wordt zwart. Smeer eens alle gewrichten van het schakelmechaniek met siliconespray, dan is het waarschijnlijk al een heel wat beter.
Versnellingsbak olie wordt nooit zwart. Motorolie wordt zwart. Als hij zwart is en heel dun dan lijkt het op ATF met grafiettoevoeging, wat vroeger wel eens gebruikt werd bij schakemproblemen door dubieuze techniekers.
oke bedankt voor je antwoord.
