Kan iemand mij vertellen waar ik de EGR kan vinden?
auto heeft nl minder vermogen rond de 2000/2500 rpm
doet het soms ook gewoon normaal trek dan goed door maar vaak niet.
EGR?
bij het uitlezen kwam storing turbo wate gate naar boven.
soms gaat ook het motormanegment lampje branden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
dan heb je juist probleem met de turbo en je egr heeft in dat geval niet veel mee te maken
turbo waste gate is leuk als tekst maar welk storingcode heb je exact
tevens laatste acht van chassisnummer dan kunnen we je nog beter helpen met het oplossen
dw10a of dw10b zit tevens ook weer verschil in
dw10a heeft een ijzere inlaatspruitstuk
en de dw10b heeft een zwart plastic inlaatspruitstuk
als een van de makkelijkste verschillen
de vraag is dan wat gebeurt met de turbo druk
is deze te laag of te hoog op dat moment (is af te lezen aan de hand van de p-code die je hebt gekregen)
te laag, dan turbo nog goed en te hoog dan kijken of wastegate snel reageerd op druk verschil (van vacuum naar atmosferische druk) daarna kijken of de vacuum allemaal controleren of deze goed zijn
als er een klep tussen zit dan mogelijk deze vv ivm deze naijlt dus computer stuurt signaal van turbo dicht
maar ivm hij later reageeerd dan loopt de druk toch iets te hoog op
kort gezegd met bovenstaande info kunnen we niet veel mee
maar wat ik nu lees denk ik meer in de richting van de turbo
