Bij deze Fiat ullyse (zoals peugeot 806; citroen evation)
na het vervangen van koppeling start niet meer.
zie ook dat het gloeilampje niet brand.
in gang trekken met kabel ook niet.
met startpilot of remmenreiniger draait maar valt stil.
Heb al de krukassensor vervangen.
Op diagnosecomputer geen dtc codes.
Ik zie ook start signaal op diagnosecomputer (rpm signaal) tijdens starten.
Is er een onderbreking of een soort drukschakelaar zoals bij veel peugeot modellen bij ongeval in ?
Iemand idee of al gehad ?
Wagen staat al paar dagen stil en zitten met handen in het haar kunnen niet verder .
Bedankt voor het meezoeken naar een oplossing.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
