- Auto sloeg bonkend aan en liep heel beroerd en motormanagement lampje ging aan. Hij blijft vermoedelijk op 3 cilinders lopen, en stationair valt hij bijna uit. heb er 1,5km mee gereden, maar bleef vermoedelijk op 3 cilinders lopen.
- Thuis storing P0201 uitgelezen, heb ik gereset. Ik heb injectoren doorgemeten, allemaal circa 14,6ohm, en ik heb de injectoren direct aangesloten, niet meer in serie met lpg computer.
- Blijft op 3 cilinders lopen, zie geen foutcode meer, maar ik heb hem ook niet lang meer laten lopen.
- Bougie 1 en 4 zit wat zwarte roet op, bougie 3 en 4 zien er normaal uit.
Iemand suggesties?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
wat voor installatie zit erin.
Kan ook twee brandstoffen tegelijk lopen,krijg je hetzelfde resultaat.
