Peugeot 207: egr vervangen na foutmelding P1461 (inleren klep)
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 HDI
goeiedag allemaal,
ik zat met een vraagje:
ze hebben bij mij de EGR klep vervangen na foutmelding P1461 nu heb ik deze klep meegekregen en goed gereinigd en stappenregelaar doorgemeten. zag nergens een probleem?
toen heb ik de garage gebeld en die zeiden dat die foutmelding erin zat.
nu vraag ik me af, was het probleem niet op te lossen door de klep opnieuw in te regelen?
omdat nu met de nieuwe EGR klep ik nog steeds hetzelfde probleem en dat is dat de auto stottert?
iemand hier ervaring mee
vrankmeister
345 km
al 14 jaar lid
een egr klep reinigen is geen oplossing, dat is maar tijdelijk dus word nauwelijks gedaan.
vraag eens na inde garage of ze de egr-klep hebben ingeleerd? di twod namelijk wel eens vergeten en dan blijft het probleem hetzelfde.
rubenbly
145 km
ze hadden gewoon de klep vervangen, maar ze hadden ze toch ook eens opnieuw kunnen inregelen?
heb de auto net terug gebracht en de oude klep word terug ingebouwd. ben benieuwd wat ze vandaag gaan vinden?
en waarom is dat van tijdelijke aard als die klep helemaal goed schoon is...?
vrankmeisterTopicstarter
345 km
het probleem van een egr klep ligt meestal niet alleen aan vervuiling, maar kan ook electronisch zijn.
daarom word de egr klep niet gereinigd, maar altijd vervangen.
Laat maar weten wat ze gevonden hebben
rubenbly
145 km
maar de foutmelding zelf p1461 betekent inleren klep?
waarom proberen ze hem niet eerst opnieuw in te leren dan?
ik werk zelf in een elektriciteits centrale en daar doen we ook de aandrijving eerst opnieuw inlezen en testen als er problemen met de klep zijn? waarom bij een auto dan niet?
en de oude egr was helemaal niet sterk vervuild heb hem helemaal kunnen reinigen
345 km
Als het een dealer is zal dat heus wel geprobeerd zijn,maar als tie niet in te leren is word tie vervangen.
Is er ook bekeken of er een software-update voor de ECU aanwezig is? Zo niet, dan is het verstandig dit alsnog te laten controleren en, indien aanwezig, deze nieuwe software te installeren.
hans4074
28.090 km
software update had ik gehad zeiden ze, maar kan ik nergens op mijn facturen terug vinden?
en dat opnieuw inleren hebben ze niet geprobeerd. want ze zijn nu de oude klep weer terug aan het monteren.
ik heb het idee dat ze snel geld hebben willen verdienen kan dat?
345 km
[quote=vrankmeister]ik heb het idee dat ze snel geld hebben willen verdienen kan dat?[/quote]
Wat m.i. met enige regelmaat voorkomt: Storing uitlezen en dan ohw.....storing die te maken heeft met EGR, dus laten we de EGR maar vernieuwen. Of dit te maken heeft met snel geld verdienen of een té overmoedige ervaring, mag jezelf uitmaken.
hans4074
28.090 km
we hebben wel vaker bij deze storing de egr opnieuw ingeleerd
echter probleem kwam terug dit van 2dagen tot 4weken ongeveer
vandaar altijd advies om klep te vv ivm niet kunnen garanderen dat met opnieuw inleren het weer goed is
wanneer opnieuw ingeleerd wordt ook herprogrammeren dit ivm nieuwe kleppen andere software nodig hebben
trucker0werner
16.595 km
auto stottert bij optrekken en koude motor in de 3/4/5. dat wil zeggen als ik thuis wegrij en de auto voor het eerst in de 3de versnelling zet en op wil trekken dan valt de auto terug net als iemand even vol op de rem trapt en daarna gaat ie gewoon goed door. ook schokt de auto licht als ik het gas loslaat in deze drie versnellingen iemand een idee wat het kan zijn?
gister auto uit laten lezen en stond er de fout in van BDP sensor (krukaspositie) vervolgens fouten gereset en naar huis gereden zonder problemen. vanmorgen bij koude motor stotterde de auto weer. straks weer terug voor uit te laten lezen. kijken als de bdp sensor er weer in staat. wat zou anders het probleem kunnen zijn?
en kan een defecte bdp-sensor het stotteren en schokken van de auto veroorzaken?
345 km
Ja zeker, een bdp sensor kan dit zeker veroorzaken.
peugeottechnieker
9.150 km
