Peugeot 307: elecitrische raam, dimlicht, ruitenwisser werken niet meer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Klacht: auto start niet meer. Pechhulp is er bij geweest. Die heeft van alles geprobeert, maar kreeg de auto niet aan de praat.
Auto is naar werkplaats gebracht. Hij start niet, startmotor klikt wel, maar draait niet rond. Elec raambediening werkt niet, dimlicht werkt niet, ruitenwissers werken niet, display geeft aan: safe modus. Lijkt op lege accu, of voedings/assa probleem. Groot licht werkt echter wel.
Toch maar accu gewisseld en startkabel als extra massakabel. geen verbetering
Na enkele metingen geconstaateerd dat startmotor wel 12 volt krijgt. Startmotor er af, in de werkbank draait startmotor wel. Dekseltje achter er af. Zit er water en rotsooi in de startmotor. Nieuwe besteld (niet op vr).
Maar hoe zit het met de rest?
Zekeringen lijken OK. Zit er nog ergens een hoofdzekering verstopt? Of een voedings relais?
Dit zal zich toch niet vanzelf resetten als de dynamo weer stroom levert??
Morgenmiddag wil ik al carnaval gaan vieren en dan had ik die auto graag klaar gehad, want ik kom volgende week vrijdag pas weer werken.
Groetjes Joep
joep5513
2.430 km
omdat de motor al een tijdje niet heeft gelopen, heeft de BSI de eco modus ingeschakeld om de batterij te beschermen. Zodra de computer registreert dat de motor weer loopt, zal de eco modus afschakelen en werkt de rest ook weer.
Dus de kans is heel groot dat alles weer werkt als de starter weer werkt en de motor weer gelopen heeft.
gr wkhoek.
ps rotzooi is met een Z
wkhoek 9.075 km Reageer
Bedankt voor de reactie en de cursus nederslands.
Nieuwe startmotor gemonteerd, start goed en alles werkte weer.
groetjes Joep
joep5513 Topicstarter 2.430 km Reageer
