Peugeot 306: Electrisch bediende voorramen.
Bouwjaar: 2001
Goedenmorgen,
De electrisch bediende ramen van de voorportieren van mijn 306 2.0 Hdi uit 2001 doen het opeens niet meer. Volgens het boekje zijn de gezekerd met zekering nummer 16 maar die is goed. Heeft iemand een idee of misschien een electrisch schema van deze auto?
Bedankt.
Ferryman
300 km
hoi axel. je zou de bekabeling tussen de deur een moeten controleren deze willen nog wel eens door slijten door het openen en sluiten van het portier.dit is een veel voorkomend probleem bij de 306.
evolution 15 km Reageer
Bedankt ik zal van het weekend kijken. Wel vreemd dat dan beide kanten niet meer werken en het rechterraam niet vanaf het linkerportier en niet vanaf het rechterportier bediend kan worden. En de bediening van de spiegels doet het ook niet meer.
Ferryman Topicstarter 300 km Reageer
Misschien aan de linkerkant het probleem als daar een breuk in zit voor het rechterraam doet ie het waarschijnlijk ook niet met het knopje aan de rechterkant heb ik ook eens gehad....
Ik ga zaterdag kijken. Het zou ook nog de voeding naar dat bedieningspaneeltje toe kunnen zijn, de spiegels doen het immers ook niet meer...
Het was dus een slecht contact van de stekkertjes van de voeding naar het unitje waar de knoppen voor de ramen en spiegels op zitten. Alles schoon en ingespoten en voor de zekerheid de bedrading nagelopen en alles doet het weer!
Groeten.
