Zojuist heb ik een APK keuring laten doen voor mijn 306 1.8 16v. De auto werd afgekeurd omdat de uitlaat een beetje lekte tussen de achterdemper en de tussendemper. Volgens de keurmeester was het niet mogelijk dit nog te lassen aangezien er al aan gelast was. Nu is de achterdemper slechts 30.000 km geleden al eens vervangen en vind ik het zonde om deze zomaar bij het vuil te zetten en alles vanaf de kat te vervangen (wat trouwens ook maar liefst 400 Euro kost incl. montage). Is het mogelijk om een nieuw stuk pijp te lassen tussen tussen en achterdemper en middendemper. Hij is lek op de aansluiting tussen beide pijpen (de pijp van de achterdemper naar de tussendemper en de pijp van de tussen naar de achterdemper) en daar zit een onprofessioneel gelaste brok troep, die ik er liever uit heb. Of toch maar alles vervangen? Graag uw reactie hierop, want ik vind het wel zonde om zomaar goede onderdelen weg te gooien.
Bedankt voor uw reactie. De uitlaat laat ik vervangen. De achterdemper zat er een jaar onder. De auto rijdt dagelijks 120 km en geen korte ritten (daarvoor heb ik zo'n ding met 2 wielen en trappers). Hopelijk blijft het bij een éénmalig probleem en kan de volgende uitlaat langer mee. De auto rijdt wel op gas overigens, dus het zal wel wat warmer worden allemaal.
Als de uitlaat versleten is dan is het raadzaam om deze te vervangen. Een goede garage last niet meer omdat wanneer je van niets toch nog iets hebt willen maken en het gaat niet goed de mensen altijd weer garantie willen hebben. Een uitlaat is normaal versleten bij 3 a 4 jaar. De km doen het er niet zo toe, wel het gebruik. Veel lange afstanden dan gaat deze ook langer mee.
greefjebuild
speed650 km
