Peugeot 306 cabrio: electrisch dak gaat niet meer open of toe
Bouwjaar: 1999
wie kan mij een electrisch schema bezorgen van het electrisch dak van een 306 cabrio. Liefst samen met het inplantingsschema. Het probleem is dat mijn dak niet meer gaat. Gisteren ging het met stukjes, en 's avonds ging het niet meer. Zekeringen, schakelaar zijn goed. Iemand al aan de hand gehad, of iemand raad?
Dank bij voorbaat
stumpie
60 km
Heb je geen lekkage van hydro olie De pomp zit rechts achterin de koffer er staat min en max nivo op
autobalk 9.530 km Reageer
ik heb het probleem gevonden. Het was het contactje rechts in het dak. Daar was het kabeltje van over, vanachter aan het plooimechanisme.
Toch bedankt
stumpie Topicstarter 60 km Reageer
