Peugeot 304: Electrisch probleem peugeot 304 gl 1300 1975
Bouwjaar: 1975, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300cc 65pk.
Hallo, ik ben momenteel druk in de weer met restauratie van een 304 waar niet zo veel werk aan was. Bodem tip top in orde met 4 lagen verf en tectyl. Remmen vernieuwd en pompen gereviseerd. Zekeringkastje vervangen..... Bij het nazien bleek enkel de hoorn en de ruitenwissers het te doen
Waar begin ik te zoeken ? Motor draait ! heeft er iemand een link of waar kan ik het electrisch schema vinden voor deze wagen ? Sedan model.
Thanks voor de komende hulp !
Sammydeconinck
585 km
al 13 jaar lid
Zekeringkastje nog met porcelein zekeringen ?
Heb je al gemeten of op de volledige zekeringkast spanning staat op 1 kant van de zekeringen als de motor loopt ?
Dit zijn vrij simpele auto s om dit soort storingen in op te lossen , meten is weten.
Vaak zit het hem in slechte contacten of stekkerverbindingen.
kaleido 1 158.795 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 304 of stel zelf een nieuwe vraag.
