Contactslot werkt niet van PEUGEOT BOXER 330 202 HDI na tien minuten trekken aan het stuur en proberen te draaien aan de sleutel dat in stuurslot staat kan ik op een gegeven moment
de sleutel omdraaien en starten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
Slot vol olie pompen reserve sleutel in slot duwen zodoende je de stap van contactslot overslaat en sleutel laten zitten en met tweede sleutel kan je bus open en dicht doen. Als je na een week je cilinder binnen hebt kan je deze vervangen.
