Na vervanging van het vliegwiel en koppeling schakelt de bak slecht,bij intrappen van de koppeling gaat het toerental niet hoger dan 2700 toeren en dat geeft problemen met het trekken van de caravan(1700) kg.
Dit was voorheen niet.Zouden ze in het motor management hebben gerotzooid of de software aangepast hebben
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit is gedaan om je koppeling te sparen, nog hoger toerental is nog meer frictie op je koppelingsplaten en dus meer slijtage. Dus sneller koppeling vervangen, je zult nu wel weten wat het kost, dus niet zo interessant...
Hou je toerental eens op 2000 toeren en laat je koppeling rustig opkomen. eens volledig gekoppeld kan je hoger in toerental gaan. Op deze manier heb ik al 3 ton getrokken zonder problemen.
Sta je op een helling dan handrem gebruiken of met rechtse voet spelen om rem en gas tegelijk te bedienen.
Ik snap niet waarom mensen telkens zo hoog in toeren gaan bij het willen vertrekken, geeft alleen maar mee slijtage aan je koppeling...
