Peugeot Boxer: Slaat niet aan
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI DW10TD
Hij slaat niet meer aan, na (de-)montage van de versnellingsbak.
Ik vraag mij af of de sensor die boven het vliegwiel zit hiervan de oorzaak kan zijn? Deze sensor is gescheurd.
De versnellingsbak is van het type MLUC (20MM01)
Het OEM nummer van de sensor waar ik op doel is 1920 7N (Boschnummer 09866280416)
Kan deze sensor het niet aanslaan veroorzaken? Of moet ik het heel ergens anders zoeken?
Treb
7.920 km
Ja. Als er geen toerental gemeten wordt zal de motor niet aanslaan.
oldford 117.985 km Reageer
Dan is dat het vast. Ik ga hem vervangen, en laat het horen. Bedankt!
Treb Topicstarter 7.920 km Reageer
Vervangen. Starten. Lopen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
